Hallo allemaal.ben in bezit van een vw polo 1.4 mpi bj 2001 motor code AUD en versnellings bak code ETD km 28.000.Als ik een rit gemaakt heb op de snelweg dan kan ik bijna niet meer terug schakelen ik moet veel geweld gebruiken.Ik heb de versnellingsbak olie verst (orgi VW) en heb verder beide schakel kabels vervangen ,want de hulp kabel werkte niet goed.Er is maar een heel kleine verbetering op getreden.kan het nog aan de schakelpook liggen of de versnellings bak wie kan mij helpen al vast bedankt.
de pook en de schakelhefboom komen dan in een basis stand te staan.
meestal is het schakelprobleem daarna opgelost.
succes max.
