Volkswagen passat Tdi 90 pk: gerammel in de voortrein
Bouwjaar: 1997
Sinds mei 2003 heb ik een VW Passat 90 pk TDi van december 1997. Km/stand nu 190.500. Vanaf 180.000 km zijn de rechte fuseedraagarmen, lks/rs, en de linker geleide-draagarm vervangen. Het linker verbindingsstangetje met kogels is ooit vervangen door een exemplaar met rubber bussen. De rechter stang is daarentegen nog origineel (met kogels). Verder zijn ook de schokdempers vervangen. De vervanging van de draagarmen was nodig vanwege ernstig gekraak en een rommelend geluid. De dealer gaf aan, dat na vervanging het gekraak en het gerommel zouden zijn verdwenen. Gerkraak is verdwenen, maar het gerommel blijft. Dit geluid komt voornamelijk van linksvoor. Het is vooral hoorbaar bij rijden over hobbelige (klinker)wegen en drempels.
Ik kan nu wel van alles op goed geluk gaan vervangen maar dat wordt kostbaar. Hoe kan ik nu achterhalen in welk onderdeel het probleem schuilt. Ik verneem graag een oplossing.
Met groet
Druns01
65 km
al 23 jaar lid
ik had hetzelfde probleem ik heb de stabilisatorrubbers vervangen die op het subframe zitten en het probleem was weg had ook alles vervangen wat jij opnoemt maar dat was naderhand gezien allemaal onnodig geweest
succes barry
Bij mij zijn 3 draagarmen en die kleine stabilisatorstangetjes vervangen en het was weg.
Groet,
Guido
ja die op het subframe zitten die rubbers bedoel ik ,ik had ook die verbindingsarmpjes vervangen maar die waren niet het probleem
Barry en Guido,
Bedankt voor jullie reactie. Ik reageer wat laat wegens tijdprobleem.
Jullie bedoelen dus de rubbers die de torsiestang vastzetten. Dus niet de rubbers of kogels op de twee uiteinden van de torsiestang (waarmee deze wordt verbonden met de hulpstangen op de voorste onderste wieldraagarm.??
Bedankt alvast.
Druns01 Topicstarter 65 km Reageer
Oké Barry,
Ik ga hiermee aan de slag. Ik verwacht geringe kosten. Als het hiermee valt op te lossen, prima. Ik laat wel weten wat het resultaat is geworden.
Witte Schouten
Volgens mij heeft deze passat aluminium draagarmen voor of heb ik dit mis??? Ik heb gehoord dat de fuseekogels nogal eensproblemen geven. Ik zou deze maar eens controleren. laatst was ik bij iemand die een Audi A-4 had gerepareerd en waar alle kogels aan de voorkant vervangen moesten worden De A-4 heeft volgens mij de zelfde wielophanging als jouw passat. De speling is vrij eenvoudig te controleren met een bandenlepel
Jan,
De draagarmen zijn inderdaad van aluminium. Inmiddels heb ik rechts de voorste arm (laten) vervangen en links zowel de voorste als de achterste zelf vervangen.
Passat en audi hebben inderdaad hetzelfde onderstel en ondervinden dus beiden dezelfde ophangingsproblemen. Omdat de kogels ondersteboven hangen is de smering op den duur niet meer optimaal. Ik heb overigens ergens op deze site gelezen, dat het op te lossen valt door er voor een klein bedrag smeernippels in te zetten.
Ik kies er voorlopig even voor om de rubbers van de reactiestang te vervangen. Ze kosten naar verhouding niet veel. Mocht dit niets opleveren, dan kan ik alsnog naar andere kogels een onderzoek doen.
