Volkswagen passat diesel 1600: soms wel soms niet starten
Bouwjaar: 1988
Ik heb al 4 (vier !) startmotors gehad. Ik heb het elektrische deel van het contactslot verwisseld. Geprobeerd met een losse schakelaar te starten (startmotoren brandden door). Ook de messing cilinder die in de versnellingsbak steekt is volgens mij niet uitgelodderd. De wagen start ong. één op drie keer niet. De startmotor tikt (meestal) wel als hij niet start. Onlangs hielp een klap met de hamer op de startmotor wel maar ik weet bijna zeker dat ik een goeie startmoter heb. Bij erg koud of warm weer lijkt het probleem erger te zijn. WAT KAN IK NOG PROBEREN??
H.Lemmen
al 23 jaar lid
Het kan heel goed de massakabel zijn, ook al lijkt die op het oog okee. Evt proberen met een startkabel tussen de -pool en motor als extra massa.
Michel
is het gelukt??
michel
Dank voor je snelle reactie, enkele minuten na het plaatsen. Dat met de massakabel had ik al eens geprobeerd maar misschien niet goed. Het had in ieder geval toen geen effect. Inmiddels merk ik dat de startmotor wel duidelijk tikt, (ook) als hij niet aanslaat. Met een hamer meppen is maar één keer gelukt. Het lijkt inderdaad zowel een mechanisch als een elctrisch probleem te zijn. Aanduwen gaat wel heel snel; hij start vrijwel meteen na een paar meter. De gedachten beginnen soms al richting andere auto te gaan. Inmiddels hoop ik dat het een relais kan zijn. Zegt dat je wat? Groet, Hans
H.Lemmen Topicstarter 55 km Reageer
