Volkswagen Passat: Gieren versnellings"6"bak?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 130pk
Gierend geluid uit hand versnellings"6"bak tussen 80 kim per uur en harder, als je tegen pook aandrukt wordt geluid nog erger.
Dit geluid hoor je in de vijfde of zesde versnelling.
Wordt dit de bak vernieuwen of kan hij nog gerepareerd worden, wat kost dat ongeveer?
Of ligt dit gieren misschien aan iets anders?
Reber
al 15 jaar lid
Lijkt idd op een lagerprobleem in de bak.
Uit je posting valt op te maken dat dit al vrij ernstig is waardoor het vervangen vd olie ook niet zal helpen.
Er zijn div bedrijven gespecialiseerd in het reviseren van dergelijke versnellingsbakken.
Wat meestal voorkomt is dat de differentieellagers versleten zijn,komt niet vaak voor maar denk bij jou wel je probleem.
Waar je eerst goed naar moet luisteren is of het bijgeluid omhoog gaat naarmate je harder gaat rijden,zoja dan differentieellagers versleten en deze zijn van buiten af te vervangen,de bak hoeft er dus niet onderuit. Is best veel werk want je moet ze ook afstellen en als ze inderdaad stuk zijn dan raad ik je aan om dit te laten doen door iemand met verstand van zaken of waar je op terug kan vallen.
ricky 55.575 km Reageer
