Volkswagen Passat: slecht aanslaan ook bij warme motor
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDi 66 kw
Goedavond, heb een passat (generatie 94-96) 1.9 TDI die slecht aanslaat, starter reeds vervangen, gloeikaarsen (waren stuk) ook vervangen.
De startmotor draait 3 to 4 seconden voor de motor aanslaat, ook bij warme motor.
Ik kan op de flexibele transparante darm zien dat de brandstof aangezogen wordt ook zonder luchtbellen, dus er is geen aanzuiging van lucht in het systeem.
Ik betwijfel of de brandstofpomp nog voldoende druk kan opbouwen bij startersnelheid.
Iemand al gehad dit probleem ?
patrickbotten
1.545 km
Pomptiming met de kast nagezien? Onderste poeli wil wel eens uitslaan.
Succes.
hbr 1.835 km Reageer
timing controleren met draaiende motor kun je doen met een druk kristal en controleer meteen of het starttoerental hoog genoeg is vr gr
jokertje 3.095 km Reageer
