Volkswagen Golf: Gierend geluid linksvoor
Bouwjaar: 2000
Deze week is me opgevallen dat het geluid onder de kap niet meer zo zuiver is. Er is zeg maar een extra gierend geluid bijgekomen. Dit hoor ik vooral tussen de 1,5 en 2 toeren. Als ik hem stationair laat draaien en dan een beetje om de ca. 1.8 toeren hoor je het het best.
Ook als ik bv opschakel (precies nadat je de je hem in een andere versnelling hebt gezet) is het duidelijk te horen, vooral bij de lagere versnellingen. De motor zelf is het niet: precies na het schakelen loopt die zo terug, maar precies dan komt er een wat vertraagd rauwer geluid achteraan.
Iemand een idee wat dit kan zijn??? (vlgs mij komt het linksvoor vandaan: waterpomp?, stuurbekrachtigingspomp?)
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Hilbert4564
60 km
Multisnaar die staat te slippen??? en, als je hem vervangt, koop dan een originele of van contitech, de gatesriemen doen binnen de kortste keren weer joelende geluiden produceren.
audia4 28.170 km Reageer
Bedankt voor je reactie Harry, maar ik
denk niet dat het een snaar is; het geluid is wel van dezelfde aard als de motor, maar dan wat rauwer/zeurderig en het klinkt wat later dan de motor (vertraagd)...net alsof resoneert het ergens op ofzo...
Hilbert4564 Topicstarter 60 km Reageer
Beetje zeurderig licht piepend geluid, niet constant net of ie aan het zwoegen is --> IS DE MULTIERIEM!!!!!, vervang die nou eerst eens voordat je de hele motor gaat reviseren. (en kijk eens of de huidige riem van fabrikaat Gates is; dan weet ik het helemaal zeker dat het de riem is)
Kan ook dat de veer van de spanner gesprongen is. Ook dat is eenvoudig te vinden, de riem hangt dan veel te slap.
En, de multiriemen maken een heel ander geluid dan de vroegere V-riem als die stond te slippen, dat geluid kun je dus uit je geheugen wissen, want het is uitstervende....
Veel plezier.....
wat je ook kunt doen om te kunne uitstluiten dat het je riem is even dezen er af halen en de motor te starten dan even luistern
maar denk dat dit gewoon de riem zelf is
su6 maurice
maurice7553 955 km Reageer
Lv zit de versnellingsbak,veranderd het geluid ook bij stilstaande auto als je de koppeling intrapt?(welk type motor/bak?)
erik2819 2.070 km Reageer
even bakolie aftappen wat voor motor gaat het is het een DUS BAK ?
dit zijn niet de beste bakken liggen in sdi 1.4 1.6
wietse11996 2.045 km Reageer
Ben inmiddels bij de garage geweest: het geluid werd steeds erger.
Wat bleek: de lager van de dynamo was stuk, zat wel ca 2cm ruimte op!
Resultaat: moest nieuwe dynamo (450) + werkloon = ca 600 euro kosten!
NIet gedaan, kijk wel om een tweedehands dynamo (kost ca 100 euro...net nagevraagd).
Maar goed, hoop dat het hierna opgelost is.
In ieder geval bedankt voor jullie reacties!
P.S. geluid zat dus rechtsvoor (vanuit de auto gezien), linksvoor als je voor de motor staat ;)
