Volkswagen Polo: Gillend startprobleem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Hai,
Mijn polo maakt sinds een paar weken af een toe een raar gillend geluid vlak na het starten. Hji startte verder wel goed. Omdat het heel wisselend was (ook heel vaak niet) heb ik er nog niet naar laten kijken.
Sinds twee dagen start hij ca. 1 op de 3 x helemaal niet meer, maar maakt de auto ipv daarvan aleen een heel hard schurend/krassend geluid. Als ik een tweede poging onderneem start hij dan of probleemloos, of heel moeizaam met een schurend geluid.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
cali9
65 km
startmotor zitten sleepankers in heb ik eeens gehoord.. startmotor reviseren?
Denk eerder dat de lagers van de starter versleten zijn of de bendix draait helemaal droog.
Startmotor demonteren, lagers en bendix controleren en flink smeren met goed vet.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
hai,
Dank voor de snelle reactie! Is het mogelijk dat er nu al sprake van slijtage is, aangezien mn startmotor max. 1,5 jaar geleden geheel vernieuwd is?
cali9 Topicstarter 65 km Reageer
Dan zal het eerder gebrek aan vet zijn. Daar heeft elke fabrikant blijkbaar 'n hekel aan, behalve die het vet maakt.
Gr.
Lees ook even: https://problemcar.nl/topic/volkswagen/g...
Bendix-geluid: de gil vlak na het aanslaan van de motor.
Nou het was inderdaad een kapotte bendix, startmotor is inmiddels gemaakt. Helaas is hierdoor de starterkrans ook beschadigd, maar dit repareren schijnt nogal een tijdrovende/kostbare klus te zijn. Heeft iemand een idee wat zo'n operatie kost? En of dit nog wel de moeite is voor een polo van bijna 8 jaar oud....
ligt eraan hoelang je er nog mee wilt blijven rijden.
De starterkrans zit over het vliegwiel, deze reparatie is eventueel te combineren met de koppelingsplaten ( hoelang zitten die er al in.)
Al met al moeilijk te zeggen of het de moeite waard is, maar enkel de starterkrans vervangen zou ik nooit doen, neem dan gelijk alles mee, dan kun je wat dat betreft weer een paar jaar vooruit.
De bak zal van de motor afmoeten, en dat alleen is al een fiks karwei.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
De koppelingsplaten zijn 2 jaar geleden al geheel vernieuwd, dus dan zou naast de starterkrans ook het vliegwiel vernieuwd moeten worden?
dat weet ik niet, dat zou je aan Paul Kelder kunnen vragen.
Ik weet niet of de starterkrans bij een pole er omheengekrompen zit, of dat de tanden uit het vliegwiel zijn gefreest.
Groeten Marcel
in overleg met Paul, zijn we er ongeveer uit.
Indien je wagen redelijkerwijs nog "gewoon" start, laat dan lekker zitten.
Aangezien je een 2-massa vliegwiel hebt, en deze compleet vervangen moet worden, kost het alleen aan onderdelen, incl nieuwe koppeling al een dikke 700 euro, inclusief montage ga je dan over de 1000.
Groeten Marcel
