Hallo allemaal,
ik heb een probleem met m'n cabrio ( 1984 1600 EW blok 4 versnellingen carburateur). Deze valt uit onder het rijden. Vervolgens kan ik weer starten en weg rijden.
Nu las ik al dat dit een veel voorkomend probleem is. Ik denk daarom ook dat de auto last heeft van bevriezings verschijnselen. Want als er teveel rij wind is slaat hij af.
nadat ik de carburateur heb vervangen deed hij het twee uur zonder problemen daarna begon de ellende weer. Heb de oude carburateur bekeken en zag dat bij de ingang van de koelvloeistof slangen een stuk was afgebroken en dat er veel witte aanslag zit (v.d koelvloeistof) op de slangen. Dit zal ik dus moeten sschoonmaken neem ik aan en maak dus gelijk maar het hele koelsysteem schoon. Ik denk dat die aanslag dus ook op m'n thermostaat zit en op de temperatuur sensoren van de koelvloeistof. Deze zijn reeds in bestelling en worden dus vervangen ik vervang ook direct maar de waterpomp zodat ik 100% zeker weet dat dat goed werkt.
Als de motor afslaat en ik voel aan de carburateur bij de ingangen van de koelvloeistof zijn deze aardig heet. Is dit normaal?? Want dan zou dit dus ook kunnen duiden op een koel probleem dat bijvoorbeeld de carburateur veel te warm wordt en dat het geen bevriezings verschijnselen zijn. Dan is mijn volgende vraag slaat de auto ook automatisch af als deze te heet wordt??
Nu heb ik nog een probleem met m'n temperatuur meter op m'n dashboard deze doet het maar af en toe.
- Waar zou dit aan kunnen liggen en heeft dit ook gevolgen voor het afslaan van de motor?
- Welke temperatuur word er gemeten? Olie ? Koelvloeistof?
Alvast bedankt voor de moeite,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
Gaan vaker stuk, oorzaak is zware sleutelbos aan de contactsleutel. Zij die alleen met de contactsleutel in het slot rijden hebben hier geen last van..........
Vervangen?? Red je bij dit type alleen als je in het bezit van een poelitrekker bent. Volgorde is stuur demonteren, ring stuurnaaf, schakelaars richting en ruitenwisser, breekbout doorhakken van alu huis met contactslot, deze van de stuurkolom slopen, dan van achteraf het schakelgedeelte demonteren, rest is vice verca.
