Volkswagen Golf: problemen met een golf 1
Motorcode: g60 omgebouwt naar tubo
hallo me collega heeft een golf 1 met een g60 blok erin . nu is zijn g-lader in de soep gelopen en heeft hij een turbo setup erop gegooid maar al hij nu gaat rijden komt hij niet verder dan 3500toeren dan gaat hij lopen inhouden hij heeft het volgende al gewisseld met een andere golf waar een g60 blok in ligt :
-bougies
- gechipte computer (deed het trouwens ook niet met zijn eigen chip erin )
-brandstof opvoerpomp ( althans dat geval wat boven bij je kleppendeksel zit )
hj weet er verders geen raad mee als hij het gaspedaal rustig naar de 3500toeren breng is er niets aan de hand hierna is het huilen met de pet op
maar als hij iets te snel zijn gaspedaal intrapt komt hij niet verder dan die 3500toeren en gaatdan in een soort van noodloop de bougies zijn dan ook zeiknat van de benzine
hij kan alle hulp wel even gebruiken dus ik probeer op deze manier ook mijn steentje even bij te dragen
ik hoor hetwel van jullie
alexgtr
1.675 km
Misschien gaat de wase-gate dan al open op dat moment........
Heeft het eerst wel goed gedraaid,of ben je nu aan et experimenteren?
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
wastegate hebben ze ook al een andere op gezet
alexgtr Topicstarter 1.675 km Reageer
Nou ehh, dit gaat niet zomaar, een G-lader levert de maximale druk bij een veel lager motor toerental dan een uitlaatgasturbo. Bij een G-lader is de druk/toerental verhouding nagenoeg linear.
Een turbo heeft op zijn kromme altijd een piek, heeft tijd nodig om daar te komen (turbogat) en taait dan af.
Variabele turbo's gaan hier beter mee om. (b.v. van een PD diesel)
Conclusie, de computer zal wel in een stress-situatie verkeren. Anti depressiva helpt niet. Wat rest is een speciaal op maat geschreven chiptunig toepassen, goedkoper is een compressor van een Benz er op schroeven.
audia4 28.170 km Reageer
ok dan ik gaat ff aan hem vragen maandag zodra ik hem weer zie of hij ook de goede computer erbij gehad heeft en zo niet dat hij dan een apart geschreven chip moet hebben of een compressor van een benz erop moet schroeven
waar kan hij die speciaal op maat gemaakte chip laten maken dan ????
[quote=alexgtr]waar kan hij die speciaal op maat gemaakte chip laten maken dan ????[/quote]
Geen idee, ik houd me verder niet met chiptunig bezig. Weet wel dat het bestaat en ook dat de meeste G-laders vervangen worden door een compressor.
ok dan thnx hier zal hij vast wat aan hebben denk ik zo maar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
