Volkswagen Golf: K-jetronic
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Benzine, Motorcode: EG 1.6 GTI
Wie o wie kan mij helpen,
Motor loopt mooi vlak stationair, maar slaat min of meer soms wat over bij gas geven, als hij koud is, en mist bij warme motor vermogen.
Heb het brandstofgroffilter in de tank al gecontroleerd, fijnfilter vv, brandstofleidingen van voor naar achter gecontroleerd. brandstofpomp is vernieuwd omdat deze vast zat, is dus ook uit te sluiten.
Gecontroleerd of de distributie wel echt op tijd staat.
Het kan goed zijn dat ik verkeerd zit te zoeken, ontsteking kan mischien ook de boosdoender zijn, maar op dit moment mis ik een heldere ingeving.
Weet iemand of er tabellen zij van brandstofverdelers, die bij een type luchtklep horen, (bosch nummers).
Heb nl na restauratie van deze auto een verstopte brandstofverdeler gehad, hievoor een gebruikte gemonteerd, tot ik er achterkwam dat er 2 verschillende types luchtkleppen zijn( verschil in diameter).
Bij de VW in de versie van ELSA die nu draait, zijn zelfs de omderdeelnummers niet meer beschikbaar.
Ik hoor het graag................
gr carlo
165 km
Zet hem eerst eens iets rijker; co stationair mag tussen de 1 en 1,5% zitten, liever iets aan de hoge kant. Zet je hem te arm zal hij tussen de 3500 en 4000 toeren gaan pingelen, duidelijk hoorbaar. Kost je het blok trouwens.
K jetronic afstellen is een vak, gevoel en ervaring zijn hier zeker handig bij......
Ben benieuwd of ie beter gaat lopen.
audia4 28.170 km Reageer
Bedankt, maar CO heb ik afgesteld op 3.5 %. Ben hier dus inderdaad mee bezig geweest, heb niet echt het gevoel dat het daar in zit....
Gr. carlo.
1188 Topicstarter 165 km Reageer
Je zou de regeldruk kunnen meten om te zien of je warmdraairegelaar goed werkt.Misschien kun je bij een vriendelijke dealer een gedeelte van het werkplaatshandboek kopieren om te zkijken hoe dit moet,want ik weet dit niet uit mijn hoofd(lang geleden gedaan)
erik2819 2.070 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
