Hallo heb sinds kort een probleem met mijn golf 3 gt tdi nl. dat het gleoilampje af en toe knippert en hij behoorlijk wat vermogen verliest.
ben ermee naar de dealer geweest en aan de computer gehad en die gaf aan gloeispiraal sensor dus die is vervangen maar het probleem is er nog steeds. als hij koud is loopt ie beter dan wanneer hij warm is.
Wie heeft een oplossing voor dit probleem.
luchtmassameter,dieselpomp die vastkomt,turbo die drukverlies of niet werkt.
