Volkswagen Golf III : GLOEIT niet GOLF TDI 1996
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Hallo, het volgende probleem:
heb hier een golf tdi uit 1996 staan die slecht start
gloeiers vernieuwd,maar als ik meet op de gloeiers komt er geen spanning op te staan
haal ik de stekker van de temperatuursensor eraf ,dan gloeit hij wel en start hij goed(gloeitijd 20 seconden)
stekker er weer op gloeilampje brandt ca 3 seconden maar er komt weer geen spanning op te staan
heb vernomen van een kennis dat de gloeiers bij zo'n golf pas onder 0 graden werkt,maar ik kan dit
niet geloven aangezien het gloeilampje dan niet hoeft te branden
Richard van den berg
230 km
al 18 jaar lid
Gloeien is afhankelijk van koelvloeistoftemperatuur.
In dit geval is er met het gloeien niets aan de hand.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
niets aan de hand? moet een tdi dan niet gloeien bij ca 5 graden,want dat is de temperatuur nu ?????
Richard van den berg Topicstarter 230 km Reageer
[quote=Richard van den berg]niets aan de hand? moet een tdi dan niet gloeien bij ca 5 graden,want dat is de temperatuur nu ?????[/quote]
We praten hier over een direct ingespoten TDI diesel..
Nogmaals, je bent opzoek naar een gloei probleem die er niet is.
Gr. paul
Waarschijnlijk is het nog net wat 'te warm' om hem te laten gloeien!
Controleer het brandstofsysteem eens op lekkage, retour verstuivers / filter.
Rookt hij ook als hij slecht koud start ?
Is hij al eens uitgelezen ? Zo ja, wat waren de foutcode's incl nummer ??
Het gloei lampje zal bij het aanzetten van het contact even branden ter controle.
[quote=stefan84]Het gloei lampje zal bij het aanzetten van het contact even branden ter controle.[/quote]
Gloeilampje licht amper op, geen halve seconde.
Gr. paul
Dat wou ik er ook mee zeggen Paul..
Haha..
Gr Stefan
ik krijg de auto vd week weer hier ,dan kan ik hem even uitlezen
hij lekt nergens,ook geen luchtbelletjes in de leiding
en als hij eenmaal aanslaat rookt hij ook niet
als ik zover ben dat ik hem kan uitlezen laat ik het even weten
ik dacht zelf misschien speling op de krukaspoulie,maar dat kan eigenlijk niet want als ik hem laat gloeien (10 sec)
dmv de stekker van de tempsensor eruit te halen ,dan start hij direct,dus ga ik ervan uit dat het geen speling is
[quote=Richard van den berg]dmv de stekker van de tempsensor eruit te halen ,dan start hij direct,dus ga ik ervan uit dat het geen speling is[/quote]
Het probleem is de startmotor, komt niet aan z'n start-toerental.
Gr. paul
hallo ik denk aan het gloei relai 99 staat er groot op gr
wim can 55 km Reageer
Wim
Een TDI gloeit niet bij deze temperaturen, dus word hij ook niet aangestuurd,
Gr Stefan
deze beginnen al te gloeien als jij de deur openmaakt,ik heb dit voorval ook eens gehad en heb toen de temp zender vervangen was er eentje met gele ring en is nu eentje met blauwe ring(modificatie)en daarna nog niet echt lekker starten toen gloeirelais vervangen en was het goed
[quote=robby10030]deze beginnen al te gloeien als jij de deur openmaakt[/quote]
Niet bij een TDI...
Gr. paul
Het startprobleem zit in ieder geval niet in het gloeien, dat proberen we al in 13 reacties duidelijk te maken.
Gr. paul
nou dan zou ik in ieder geval de timing maar eens kontroleren
Heb Het Probleem Hoogstwaarschijnlijk Gevonden
Teveel Speling Op De Krukaspoulie,heb Net Een Nieuwe Besteld
Als Het Binnen Is Laat Ik Weten Of Dat Het Was
jij bedoelt de poulie waar de ditributie riem overloopt als jou krukaspoulie slingert ligt dit aan de poulie waar de distributieriem overloopt die is dan uitgeslagen aan de achterkant en is die centrale bout wat losgekomen jou krukaspoulie doet niks af aan de timing wel de poulie die erachter ligt als zou je bij wijze van je krukaspoule eraf halen dan nog moet hij goed lopen
daar bij die platte kant is hij dan uitgeslagen nieuwe poulie met nieuwe bout monteren als je pech hebt is ook je krukaspasvlak niet meer mooi vlak en moet je deze ook vlak maken [url=http://img69.imageshack.us/i/img0058q.jp...][img]http://img69.imageshack.us/img69/1145/im...[/img][/url]
[quote=robby10030]daar bij die platte kant is hij dan uitgeslagen nieuwe poulie met nieuwe bout monteren als je pech hebt is ook je krukaspasvlak niet meer mooi vlak en moet je deze ook vlak maken [url=http://img69.imageshack.us/i/img0058q.jp...][url]http://img69.imageshack.us/img69/1145/im...[/url][/url][/quote]
ja dat klopt de poulie waar de distributieriem overloopt is uitgeslagen
heb het zooitje besteld,en volgens mijn inzicht is de krukas zelf nog vrij goed
ik laat het jullie weten
richard
vlak de as even op kopse kant voorkomt herhaling
johan01 630 km Reageer
nieuwe poulie erop kopse kant afgefreesd en de auto rijdt weer als nooit tevoren
dank jullie wel voor de medewerking
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik heb dit ook een keer gehad, slecht aanpakken met veel rook, stekker van de temp. sensor eraf, starten lopen.
Geen foutcodes en op advies van iemand die veel met VW doet distributie maar eens losgehaald waar de poelie dus een beetje los zat.
Henkjan_80 860 km Reageer
