hallo,
ik heb een golf 1 cabrio gekocht. deze moest afgesteld worden maar hij doet eigenlijk vreemd.
als ik hem gewoon start en laat lopen blijft hij gewoon stationair lopen.
ga ik rijden kan ik een paar meter rijden en dan valt hij uit, alsof hij geen benzine meer krijgt. als ik dan onder de motorkap kijk is het filtertje leeg.
na een tijdje is het filtertje weer vol, kan ik hem weer starten en loopt ie gewoon. maar ik kan er niet mee rijden want dan valt hij uit.
er zit een nieuwe mechanische brandstofpomp op.
het valt me ook op dat er veel lucht in de retourslang zit wat weer naar de benzinetank gaat, als ik deze ook dichtknijp loopt hij wel rustiger/constanter en loopt er meer benzine in het filtertje. alleen als ik ga rijden geeft hij nog hetzelfde probleem. laat ik hem na goed warmlopen gewoon weer los, dan gaat hij erg in de toeren schommelen. totdat hij uit zichzelf weer uitvalt.
het lijkt mij op een probleem met lucht - benzine toevoer.
ik hoorde ook al iets over vacuum.
kan iemand mij helpen? ik vind het zo jammer dat ik er niet in kan rijden terwijl hij eigenlijk wel loopt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
Fijne vakantie in dat geval.
