Volkswagen Golf 1983: Golf 1 tellerklok
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Ik heb een probleem met de tellerunit van mijn Golf 1, het tempratuurlampje blijft knipperen als de motor draait, op dat moment functioneert wél de tijdklok zodra ik mijn verlichting aan doe op dimlicht of alleen op stadslicht stopt het tempratuurlampje met knipperen en doet mijn tijdklok het niet meer.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Groet Hilko
hilko
265 km
al 18 jaar lid
naast de zekeringkast zit het z.g. massakroontje, een blokje met een parker in de carrosserie, waar alle bruine massadraden op gestoken zitten. dit demonteren, schoonmaken, rotte stekers vervangen en waarschijnlijk probleem opgelost.
audia4 28.170 km Reageer
Hallo Harry,
Bedankt voor je reactie, ik heb het net geprobeerd maar helaas dit was het niet, ik vond ook geen roest of slechte stekkers.
Ik ben er al wel achter dat het verder niet aan de bekabeling van mijn auto ligt omdat ik net een teller uit een golf 1 cabrio gebruiikt heb deze werkt wel ook de toerenteller die daar wél op zit doet het gewoon incl het lampje voor groot licht en het lampje voor de tempratuur doet het.
Deze teller heb ik weer nodig voor mijn cabrio als die klaar is, ik ben dus op zoek naar een andere teller, nu heb ik er een gevonden op marktplaats die is voor een Golf 1 diesel, past die ook op een benzineuitvoering(dit is ook één met toerenteller)
hilko Topicstarter 265 km Reageer
diesel past niet op benzine.... helaas. toerenteller werkt anders, en stekkeruitvoering en bezetting komt ook niet overeen.
controleer de print van de tellerklok eens heel goed op loszittende componenten of baanbreuk....
Oké weet ik voldoende, bedankt voor je snelle reactie's
Gr Hilko
check eens of de spanningregelaar op de tellerklokunit nog wel werkt, die zit achterop, is een transistor met 3 pootjes en een schroef of klemmetje.
ding moet 10 volt afgeven, ongeacht de spanning die de dynamo geeft. hierop werken de toerenteller en temperatuurmeter.
het compontent is op nummer te koop bij conrad.... (bij de dealer betaal je als het uberhaupt nog verkrijgbaar is 10x teveel hiervoor)
Das een goeie, ik heb er nog wel één liggen die kan ik wel even overzetten, past die van een Golf 2 daar ook op?
yep
Oké ga ik morgen proberen je hoort hoe het afgelopen is
Gr Hilko
Hallo Harry,
Dat was de gouden tip, ik heb de spanningsregelaar van die Golf 2 overgezet evenals de complete printplaat en de klok ( de klok van die andere teller was kapot en het glas was beschadigd) en nu werkt alles weer perfect, nogmaals bedankt.
Gr Hilko
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
