Volkswagen Golf I : Slippende koppeling na 6mnd
Bouwjaar: 1977, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Na 6 maanden met mijn nieuwe 5 bak te hebben gereden (max 1500km) begon de (nieuwe) koppeling te slippen, ben terug gegaan naar de garage en bleek er de rubbere ring aan de motorkant te lekken.. hij heeft deze schoongemaakt.. heb de auto terug maar hij slipt nu wederom net zo erg als ervoor..
Gaat het op den duur goedkomen na veel kilometers dat de olie vanzelf weggaat? of moet ik toch een nieuwe koppeling erin gaan zetten?
Loadoner
2.315 km
al 17 jaar lid
Hallo, waarschijnlijk komt het op den duur niet vanzelf goed. De olie zorgt ervoor dat het frictie materiaal van de koppelingsplaat bijna geen wrijving heeft, dus ik denk dat vervangen van de koppelingsplaat en verder alles goed ontvetten de enige optie is.
Wat bedoel je met de rubberen ring aan de motorkant ? Alleen schoonmaken verhelpt geen lekkages.
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
de keering aan de motorkant was lek en deze is vervangen volgens de garage.. en toch gaat ie slippen..
Loadoner Topicstarter 2.315 km Reageer
zal waarschijnlijk toch vettigheid zijn, neem aan dat het alles heeft schoongemaakt dus ook de heel drukgroep etc.????????
Is het keerringtje in de priceas niet lek , waardoor er versnellingsbakolie op je plaat komt.
Bak er achterweg en opnieuw beginnen, alles vetvrij maken , lekkages controleren en nieuwe plaat.
kaleido 1 158.880 km Reageer
Een koppelingsplaat waar olie op gezeten heeft krijg je nooit meer vetvrij....de olie is in het frictiemateriaal gedrukt.
Hans4040 123.030 km Reageer
Heb een nieuwe koppelingsplaat erin laten zetten bij de garage en na 150 km is de slip weer terug!!!????
Alles geprobeerd met het stellen van de kabel maar dat maakt helaas niets uit..
Volgens mij is de 5 bak die erin heb gewoon niet geschikt..
De koppelingdrukpen komt uit de hoofdas van de bak richting koppeling . Om die pen zit een klein keerringetje ............ Zo klein dat ook ik 2 keer moest kijken .
Als dat ringetje lekt dan wordt de baklolie rechtstreeks op de plaat gedumpt . Slippen daar kun je op wachten .
Let er ook op dat de drukpen niet gebogen is en aan twee kanten niet beschadigd.
Krukaskeerring- lekkage geeft pas na een langere tijd pas problemen .
Groet.
Punt 28.930 km Reageer
Dat roepen wij al 2 jaar punt , maar ik lees er niets over door TS
Harder roepen !!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
