Volkswagen Golf: golf 1 valt uit.
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
1982ik heb een golf 1 cabrio 1.5 bwj 1982
de auto wil niet stationair lopen en als ik tijdens het rijden de koppeling in trap valt de motor ook uit.
eerst gebeurde dit alleen bij koude motor maar nu loopt de auto helemaal niet meer stationair..
wat kan dit zijn???
herman100
215 km
spoel van de stationairsproeier stuk?? deze moet klikken als je er spanning op zet.
Anders, begin maar eens met de carburateur schoonmaken en afstellen.
audia4 28.170 km Reageer
hoi
het is wat ze al eerder verteld hebben stationaire sproeier kapot of verstopt en eventueel je bedrading naar de carburator controleren.
en als je de boel toch aan het schoonmaken bent vervang meteen je brandstof filtertje en controleer je leidingen met het pompje meteen scheelt voor later een hoop werk.
met vr gr Willem
WLS 1.015 km Reageer
vacuum slangetjes achter op de carb , willen nog wel eens verstaft raken.
basis dingen, klepspeling, ontsteking afstellen, enz
grt S
sjakie30 2.050 km Reageer
Dit soort gebreken hebben veelal betrekking op lekkende vacuumslangen, klopt sjakkie30.
Mr.Volt 510 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
