Hallo allemaal,
De auto van mn vader heeft hetvolgende:
Als je het contact aanzet dan gaat de dashboard en kentekenplaat verlichting branden.
Als het contact uitstaat en je zet dan de lampen aan dan begint de ventilator voor het interieur langzaam te draaien. (niet constante snelheid, gaat een beetje op en af)
Nu dacht ik zelf, massa probleem.
Heb de afdekplaat onder het stuur eraf gehaald en de zekeringkast (ook achterkant) nagekeken. Ziet er goed uit. Nu zat er links tegen het plaatwerk, boven het hendeltje voor de motorkap ontgrendeling een bout met een bruine draad eraan die los zat. De moer die was er bijna afgelopen. Die heb ik opnieuw vastgezet maar geen resultaat.
Verder heb ik een andere schakelaar voor het licht gemonteerd, eveneens zonder resultaat.
Mis ik nu nog ergens iets? Ik verdenk nog steeds de massa. Zitten verder alle massa aansluitingen onder de motorkap?
Of zitten er nog meer binnenin de auto?
Of is het geen massaprobleem maar iets helemaal anders?
Gr. Frank
Het is een Russische site , maar de schema`s zijn ook in het Engels.
http://www.volkswagen.msk.ru/index.php?p...
Als je een e-mail adres hebt , kan ik ook het schema opsturen in Pdf. formaat.
mvg,
Hans.
