Hoi
Het koelwater lampje van mijn golf II blijft veel te lang knipperen na het starten en knippert ook regelmatig tijdens het rijden.
Ook slaat de wijzer soms helemaal uit en komt even later langzaam weer terug.
De sensor heb ik al vervangen en er zit ook voldoende vloeistof in. Ook de pomp kan het volgens mij niet zijn want hij pompt nog steeds water in het reservoir.
Wie heeft er een idee?
Welke heb je vervangen? die in het exp.tankje of die in de motor zit,ik denk dat de laatste kapot is.
Hans
