Hallo, ik heb een Golf 2 uit december 1989 met een 1.8 RP-motor met monopoint injectie systeem van Bosch, dus geen carburateur. Af en toe is het stationair toerental onregelmatig en soms slaat de motor zelfs bijna af voor een stoplicht. Ook houdt hij schokkerig in af en toe. Dit doet hij niet altijd en pas sinds een paar dagen komt het vaker voor. De carterontluchtingsslang heb ik al een keer vervangen in de zomer toen ik ongeveer dezelfde problemen had (was lek), daardoor was toen het probleem opgelost. Weet iemand ook of er bepaalde sensoren zijn die ik af en toe kan schoonmaken bij deze RP-motor? (daar heb ik wel eens iets over gehoord namelijk) Dank vast voor de tips!
succes
