Volkswagen Golf: golf 1.6 slaat af bij afremmen
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
de motor loopt wel stationair maar onregelmatig, electronische carburateur is al vervangen incl. alles sensoren die daarop zitten.
als je afremt slaat de motor af waarnaar je hem wel weer gewoon aan krijgt en ook weer stationair blijft lopen.
hij houd ook een beetje in.
mark v kruijsbergen
175 km
zit er geen defecte vacuumslag ergens (bv die van de rembekrachtiger)
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
nee vacuumslangen zijn allemaal goed heb ik allemaal gecontroleerd
mark v kruijsbergen Topicstarter 175 km Reageer
hallo,
heb jij al gevonden wat het is?want ik heb het zelfde met een jetta uit 90,1.6 pn motor ook een carburateur ee2 pierburg.ik heb ook de ecotronic vervangen,dit is het ook niet.hoor het wel?
groet
willem.
hee willem ik heb de lambda sensor eraf getrokken en toen ging ie al een stuk beter lopen!
en ik kon het echt niet vinden want af en toe sloeg ie nog af en toen heb ik de gaskabel ook wat strakker gezet en nou loopt en trekt ie prima. succes verder.
ja maar als jij de lambda sonde los trekt dan gaat de ecotronic toch in de noodloop?en krijgt hij meer benzine,dus gaat hij ook beter lopen.zou het dan geen co probleem zijn?
groetjes
willem.
