stap ik op mijn werk in de auto niets aan de hand starten en lopen. ik ben ongeveer 15 minuten aan het rijden en moet van 80 terug naar 50 en vervolgens een bocht nemen naar links net na die bocht klinkt de auto alsof in ineens de sleutel omdraai en viel zemaar de ontsteking ineens weg leek het wel en ben na vele startpogingen naar huis gesleept. even nadat hij uit was gevallen en ik probeerde te starten gaf hij 2 keer een kleine aanleiding om te gaan starten van ik denk ingeveer 1 slag zeg maar .
Weet niet waar ik moet zoeken weet alleen dat er totaal geen ontsteking is geen fonkje.
Wie kan mij op weg helpen ?
trek de stekker van je verdeler en zet de auto op het contact ;meet op de buitenste draden met je volt meter als het goed is heb je dar 12 volt.
als je dat hebt trek dan de bobinekabel los op de verdeelkap en houd die zo n 5 mm van het blok ; steek een kabeltje in het middelste pennentje van de stekker van de verdeler entik met dit draadje tegen massa als hij dan vonkt dan is je verdeeler stuk vonkt hij niet dan is je bobine stuk.
groetjes jan.
