Ik heb het spruitstuk uitlaat en inlaat voorzien van een nieuwe pakking, ook heb ik het luchtfilterhuis ( spinnekop ) schoongemaakt.
Nu loopt hij 2000 toeren stationair voorheen liep hij goed stationair.
De stelschroef achter op het gasklephuis reageert wel maar gaat alleen maar harder lopen, als ik hem helemaal aan draai ( zo zat hij ook ) loopt hij dus 2000 toeren.
Ik heb diverse slangen vernieuwd welke poreus waren verder geen bijzonders, iemand een idee wat het kan zijn.
Ook heb ik nog een vraag overhet verdelstuk wit van kleur alwaar 3 slangen op zitten hier zit toch een terugslagklep in, ik kan nu aan beide zijden door blazen, de slang van de rembekrachtiger zit op de onderste aansluiting. Hij remt namelijk ook voor geen meter.
B.v.d Ronnie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
dat je motor ergens valse lucht aan zuigt.
controleer of de pakking overal goed zit, en of je niet per ongeluk een slangetje of draadje er tussen hebt
zitten.
ook wil het wel eens voorkomen dat de onderkant van de carburateur, gezien de leeftijd haarscheurtjes heeft, omdat deze van rubber is.
en over dat witte verdeel stuk, ik weet zo niet of daar een klep in zit, maar waar loopt die andere slang heen?
ik hoop dat je hier wat mee kan,
mvg patrick
