Ik heb een golf 1300i uit '89.
Als ik de motor (koud) start loopt hij als een zonnetje.
Maar als hij warm begint te worden, begint hij te stotteren en niet goed te lopen.
Ik heb al de koude startsensor (blauwe), bougie's, bougiekabels en rotor vervangen.
Aan de verdelerkap is niks te zien. En de onsteking met een lamp op tijd gezet.
Lijkt me nu een sensor.... Wie weet het?
Sander
controleer of je niet ergens een vacuumlek heb. controleer of de lambda (stekker zit achter bij inlaadspruikstuk) werkt, misschien is het een idee om die even uit te wisselen met een ander exemplaar, want je kunt het eigenlijk niet goed testen.
