Volkswagen Golf II : Golf 2 ratelt bij vrij lopen
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik heb al een tijdje last van een ratel bij het linker voorwiel.
Ik dacht eerst aan het wiellager omdat het geluid juist weg was als ik remde of gas gaf.
Nu ik er even onder heb gelegen lijkt het uit de versnellingsbak of het laatste stukje van de aandrijfas te komen (weet niet hoe het heet).
Hoor het dus alleen als hij vrij loopt, iemand een idee wat het kan zijn?
Alvast bedankt
Plakosta
115 km
al 15 jaar lid
Als je koppelingspedaal intrap hoor je hat dan nog? Als het geluid dan weg is dan denk ik je druklager
Ook dan blijft het geluid.
Heb het gevoel dat het net buiten de versnellingsbak is want hij doet het alleen als hij echt geen vrij loopt.
Bij geen weerstand door remmen en optrekken.
Plakosta Topicstarter 115 km Reageer
Ik zou voor de zekerheid toch eens die druklager vervangen. Kosten maar 10 euro dus daar hoef je het niet om te laten.
Het lijkt me stug dat het de homokineet is, je zegt immers zelf alleen als die vrijloopt dus dan staat de homokineet immers stil. Je zegt ook dat het weg is bij optrekken en remmen dan zou je het juist horen als het de homokineet is.
Het wiel lager kun je controleren door even de veer vast te houden en dan tegen de band aan beuken met je vuist, als er speling op zit voel je dit als trillingen in de veer. De band moet daarvoor wel los van de grond dus even de krik eronder en beuken maar... :-P
Ok ik heb het probleem gevonden.
De wielbouten waren niet goed aangedraaid
Wel heel dom en gênant dat ik dat niet eerst even heb gecontroleerd...
