Volkswagen Golf: golf 2 1.8 16v pl motor stottert en houd in
Bouwjaar: 1988
Wie kan mij helpen ?????????
Ik hen onlangs een andere motor in mijn golf gebouwd.
Maar deze stottert enorm bij koude en warme temp.
We hebben o.a. de branstofpomp,leidingen,injectie,benz.klep,
rotor,verd.kap,bougiekabels,bougies,afstellingen,co afgeregeld,
vacuumslangen,inlaatspruitstuk,compressie gemeten en gecontroleerd .We zijn ten einde raad en al een maand bezig
WIE HEEFT DE OPLOSSING!!!!!!!!!!!!! VOOR MIJ B.V.D RON
ron10281
110 km
Distributieriem versprongen?? Tevens onderste distributie riemwiel demonteren en achterzijde controleren op uitslaan van de spie. tevens de ketting tussen de twee nokkenassen controleren. (komen de merktekens op de kettingwielen zuiver overeen of is de ketting versleten en staan ze uit elkaar)
audia4 28.170 km Reageer
Heb ik nagekeken en alles staat keurig op tijd en tevens ook nog de temp.sensor vervangen en nog steeds het zelfde probleem
Maar in ieder geval bedankt voor je uitleg
ron10281 Topicstarter 110 km Reageer
Is het een KE-jetronic?? dan de inspuitstukken op debiet controleren. 4 even grote glazen nemen en door de inejctors volspuiten. Volume vergelijken, mag niet veel afwijken. (1x bij vollast dus luchtweger geheel lichten, 1x bij stationair, dus luchtweger minimaal lichten.) Dit alles door het brandstofpomprelais te overbruggen.
