Volkswagen Golf II : Golf 2 probleem alarmlichten/richtingaanwijzers
Hallo het gaat hier om een probleem met de richtingwijzers en alarmlichten
Zekering 4 klapt er meteen uit bij februik van de richtinaanwijzer.
De schakelaar is doorgemeten en blijkt goed te zijn.
Hoe kan ik dit probleem oplossen,waarschijnlijk zit het in de bedrading.
Wie heeft er goede tips.
Groeten Jan
januithierden
60 km
al 13 jaar lid
Je geeft zelf al de oplossing. Bedrading doormeten.
moderator 32.365 km Reageer
Ook je alarmlichtschakelaar gecontroleerd ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
is het bij naar l en bij r het zelfde
jan5047 25.885 km Reageer
Hallo Kaleido,
Alarmlichtschakelaar vervangen voor een andere.
en Jan met de richting naar links of rechts knapt de zekering er ook uit.
De bedrading doormeten geeft ook geen probleem,we denken dat het ergens achter zit.
Maar ja wat he!!
januithierden Topicstarter 60 km Reageer
Zit er een trekhaak onder ?
Ja dat klopt,
Zou ik eens in de doos kijken of daar iets mis is of met het kabelsetje.
kan vocht zijn achterlichten.
