Hallo
Sinds een aantal dagen heb ik last met mijn golf van een afslaande motor alleen als hij op temperatuur begint te komen.
Recent verdeler kap + rotor, bougie's en luchtfilter vervangen verder geen andere dingen gedaan, als ik de achterste klep van de carburateur voorzichtig dicht druk blijft hij wel goed lopen laat ik hem weer los dan slaat hij binnen een minuut af. wat kan dit wezen????
stefan de bruin
Controleer de afdichting onder de carburateur eens, ook de vacuumslangetjes op lekkage controleren.
Het kan ook aan de carb zelf liggen...
Wat meer info vind je hier :
http://www.esvj.be/websites/mk2_golf_jet...
Gr Stefan
