Ik heb hier een golf 2 1.8 GTI 8v staan.
Deze auto is stilgevallen omdat hij geen brandstof kreeg.
Bleek dat de drukaccumulator dooergeroest was.
Deze even afgekoppeld en de rest aangesloten zonder drukaccumulator ertussen.
om te kijken of de auto nu wel loopt.
Toen maakte de pomp in het huis onder de auto een jankend geluid.
pomp gewisseld voor een andere toen auto geprobeerd te starten lukte niet kreeg geen brandstof voor op de spinnenkop.
Hij zuigt dus geen brandstof aan uit de tank.
Als ik zelf met een luchtpistool in de tank blaas dan duwt hij wel benzine uit de tank via de aanvoer leiding.
Hebben dit type auto's ook nog een pomp in de tank zitten?
En weet iemand of dit systeem ook werkt met een pomp van een gti zinder spinnenkop?
In die tank zit als het goed is nog een opvoerpompje samen bij de vlotter..
Je kan daar elke pomp van een GTI onder hangen trouwens..
Als ik het goed begrijp loopt de pomp wel maar komt er geen brandstof uit ? Is de tank soms bijna leeg ?
Laat de pomp ook niet te lang draaien op deze manier, anders is hij zo weer kapot omdat hij droog / warm loopt.
Heb er ook al wat gehad die wat geluid maakte, en die liepen nog altijd, al zou je hem normaal bijna niet mogen horen, maarja..na al die jaren mag dat wel..
Mocht je een nieuwe losse pomp kopen voor in het huis, koop dan geen immitatie Bosch pomp, deze kosten ongeveer een 85 euro, dat is gewoon troep en gaan vaak kapot..
Vernieuw erna ook gelijk even het brandstoffilter.
Gr Stefan
