ik heb een vw golf 4 2.0 met de motorstoringen: 17763 ontstekingscircuit cilinder 1 , 17769 ontstekingscircuit cilinder 3 , 17772 ontstekingscircuit cilinder 4 , 17766 ontstekingscircuit cilinder2 als ik deze storing wis en de motor start en ik laat de motor stationair lopen blijf de storing weg maar zodra ik de motor iets op toeren laat komt de storing terug.
dit probleem is een keer besproken hier zag ik maar geen oplossing.
verder rijdt de auto oke maar het lampje gaat aan.
benzine filter is vervangen,want die was lek....
bougie`s vervangen,verder geen storingen.
17769 P1361 Bobine/versterker cilinder 3, onderbreking
17772 P1364 Bobine/versterker cilinder 4, onderbreking
17766 P1358 Bobine/versterker cilinder 2, onderbreking
Of de voeding of probleem met de massa.
Schema erbij pakken en kijken hoe de bedrading loopt, misschien een massapunt of een voedingsrelais stuk.
