Volkswagen Golf: Golf 3 1.6
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Motor wil niet aan slaan geen vonk!!! Bobine al vervangen/zekeringkast vervangen/ Hallgever vervangen maar nog steeds geen vonk.
wie heeft een oplossing?
S.E.Tuinstra
150 km
Waarom zo maar alles vervangen.
Zitten maar 3 draden op een bobine.Op de buitenste staat de spanning dus kan je zo nameten en ook controleren tijdens starten.Voeding kan namelijk ook weleens wegvallen tijdens starten.Middelste is de aansturing is te controleren met een LEDJE of beter een scoop.
Voor de HALL-gever geldt het zelfde.Alles is vrij makkelijk na te meten met de juiste kennis en meetapparatuur.Is ook stukke goedkooper lijkt mij.
Suc6 in ieder geval.
