De auto heeft in het verleden op gas gereden maar nu niet meer begrijp ik. Dan wil de inlaatluchtvoorverwarming nog wel eens onklaar zijn gemaakt. Op benzine kan dat een tehoog co veroorzaken.
P.S. ik ben geen prof maar heb toch een sugestie.
katalisator was al vervangen, labda sonde ook ,al schijnt het een sonde te moeten zijn met voorverwarming volgens het chassisnummer maar er zat 1 draad op en die heb ik nieuw ook erop gezet. Bougies zijn goed.
Inlaatlucht verwarming wekt correct. Vrijdag gaat ie naar de vw dealer want ik weet het niet meer. Ik had een mercedes moeten kopen voor mijn meissie want die kan ik wel uitlezen en krijg ik mijn korting tenminste..........wat een ellende die volkswagen. Bedankt mannen!
Stekkers op motorsteun ra gecontroleerd(van lambdasonde)? Deze willen wel is vervuilen of de massa die van de stekker naar de steun gaat breekt af.(latere modeljaren is de massa aangepast). Ik doe maar een gooi, maar dit komt vaker voor.
suc6
Ik lees net dat er maar 1 draad op zit.... ik zou het wel degelijk daar gaan zoeken want er moet een verwarmde sonde MET massa aan zitten. Ik denk dus dat de sonde een massa probleem heeft.
