Mijn Golf 3 heeft een raar probleem. Het elektrische raam aan de bestuurderszijde werkt alleen 1 seconde, zowel naar boven als beneden, daarna staat die stil en moet je de knop loslaten en opnieuw indrukken. Het raam aan de passagierzijde doet het wel gewoon. Als ik de comfortsluiting gebruik om de ramen te sluiten, werkt het raam aan de bestuurderszijde ook maar 1 seconde. Hij heeft het na 2 dagen haperingen een dag normaal gedaan en nu doet ie weer raar.
Kan het zijn dat de motor op een of andere manier gehinderd wordt waardoor een soort noodstop aanslaat? Dus dat er bijv iets te stroef zit? Zal het probleem sowieso bij het motortje liggen? Wie heeft er een idee of zoiets gehad? Graag reacties :)
Alvast bedankt!
Groeten, Nico
