Volkswagen Golf: auto slaat heel vaak af. meedenkers gevraagd!
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: abu 1.6 monopoint injectie
Beste techneuten,
Ik heb een auto gekocht met een vervelende storing, hij slaat heel vaak af ( ongeveer 1 * per 2 minuten ).
Hierna kan ik hem weer gewoon starten en verder rijden.
De motor loopt stationair echter niet mooi vlak.
Ik heb al van alles geprobeerd, de lambda sonde , temperatuur sensor, bobine , complete ontsteking met verdeelkap vervangen,
stekkervebindingen schoongemaakt, niets helpt!
Ik weet het nu ook niet meer.
Morrellen aan het kontakslot helpt ook niet als de storing zich voordoet.
Hij geeft wel storing aan als hij uitgelezen wordt door een kennis met een diagnose apparaat namelijk 00515.
Ik heb gelezen in een andere topic dat dit niets te betekennen heeft, is dat ook zo?
Wat kan dit verder nog zijn, Benzine toevoer? regelunit/computer?
Wie herkent deze klacht?
Het is mijn eigen auto, en het rijd echt heel vervelend, en ik heb ook geen zin om van alles zomaar te vervangen natuurlijk.
Alvast hartelijk bedankt voor het meedenken!
Groeten van Bert.
bertus1253
2.140 km
stappenmotor reinigen
Ga ik proberen Mart, Bedankt voor de tip!
bertus1253 Topicstarter 2.140 km Reageer
Vandaag wilde de auto bijna helemaal niet meer rijden, dat maakt het storingzoeken wel makkelijker!
Hij is afgevoerd met de autoambulance naar een in vw gespecialiseerde sloper/garage.
Ik kreeg een telefoontje dat de unit met de benzinepomp die in de tank zit kortsluiting had.
Tevens werkte de benzinemeter niet, dit had allemaal met elkaar te maken.
Morgen gaan ze er zelf mee rijden, en dan maar hopen dat het opgelost is.
Komt dit vaker voor bij deze auto`s?
Alvast bedankt voor het meedenken en groeten van ,
Bert.
Het probleem is opgelost!
Het was idd de unit in de tank met de brandstofpomp en de vlotter waar kortsluiting in zat.
De auto heeft alleen zo nu en dan problemen met stationair lopen, hij slaat af en toe af.
Weet iemand wat dit kan zijn?
Alvast bedankt en de groeten van Bert.
Het was een verstopt brandstoffilter die de laatste problemen veroorzaakte.
Hij loopt nu weer goed.
Groeten van Bert.
