De ECU van mijn auto functioneert momenteel niet goed meer, hij geeft o.a geen massa meer door aan het brandstofpomprelais (en dus ook niet naar de pomp) en heeft af en toe last van uitvallen. Dit is tijdelijk verholpen d.m.v het relais (nr. 167) te verwijderen en de massa direct door te verbinden.
Nu ben ik op de sloop wezen kijken naar een andere computer, maar nu vraag ik mij af wat de nummers inhouden en of dit verder buiten het Bosch nummer nog uit maakt.
Wat ik heb begrepen is dat het Bosch nummer (nummer 2 op foto?) van de ECU overeen moet komen met die van de originele ECU, omdat dit correspondeert met het type motor en bijbehorende componenten dat in mijn Golf zit.
Maar nu staat er nog een ander nummer op (nummer 1 op de foto), moet deze op de vervangende ECU ook per se corresponderen met het origineel? Of heeft dit ergens anders mee te maken zoals informatie over productie datum oid (soort van serienr.)?
Alvast bedankt.
Foto:
http://5nx7bg.blu.livefilestore.com/y1pC...
Eerste nummer hoed niet perse overeen te komen.
[url=http://img237.imageshack.us/i/ecu.jpg/][img]http://img237.imageshack.us/img237/2384/...[/img][/url]
