Hallo allen,
Ik heb sinds een probleem met mijn Golf III 1.6
Hij wil niet meer starten. De problemen begonnen met uitvallen als ie stationair liep en later ook dat ie lastig wou starten(moest soms 4,5 keer starten). Toen heb ik rotor en verdeelkap vervangen en toen leek het beter. Maar de problemen kwamen terug en werden nog erger. Hij ging nu ook regelmatig op 3 poten lopen en later liep ie alleen nog maar op 3 cilinders.
Toen het gehele elektrisch gebeuren maar eens omgewisseld(bougies, kabels, bobine en ECU) maar het resultaat is inmiddels dat ie helemaal niet meer starten wil.
De hallgever is OK en ik heb ook op alle bougies op het juiste moment een vonk. De distributie staat ook goed. De stappenmotor doet zijn werk prima.
Er is benzine en de bougies zijn ook elke keer zeiknat dus die brandstof komt ook in de motor.
Ik verdenk nu de ECT, de temperatuursensor.. Maar hoe weet ik nu welke waarde de motor gebruikt? Er zitten namelijk 4 draden op.
Op twee connectors meet ik 2,9 kOhm(lijkt me een goede waarde bij deze buitentemperatuur) maar op de andere twee connectors meet ik 1,3 kOhm...
Is deze nu okey? Of kan dr nog meer aan de hand zijn???
Iemand ideeën???
Groeten, Joost
