Volkswagen Golf III : Login ( code ) Vag-Com Vr6
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2800cc 12V
Hallo Forumlezers
Ik heb hier een Vr6 staan,van 1993 met nog de bekende rotorontsteking.
motor loopt verder als een zonnetje en heeft geen fout-codes.
alleen 1 minpuntje en dat is het stationaire toerental,dit bedraagd 500 rpm wat ik zelf nogal wat laag vind want het zou normaal gesproken zo rond de 800 a 1000 toeren per minuut moeten liggen.
Motor is een half jaar geleden ingebouwt omdat de oude motor defect is geraakt,wat me wel gebeurt is is dat ik de gasklep positie sensor gemollestreerd had,deze heb ik vervangen door een gebruikt exemplaar,motor loopt al 35.000 zonder problemen,alleen het stationaire verhaal.
even voor het gemak,motor is 100% in orde,goede compressie op alle cilinders,geen lekkage aan slangen of lekkende pakkingen,bougie's hebben allemaal een mooie koffie bruine kleur,inlaat is mooi schoon en geen aangekoekte resten erin,net zoals stappenmotor etc etc..verdeelkap is nieuw net zoals bougiekabels en bougie's.
nu wil ik d.m.v. het programma Vag-Com het toerental iets omhoog brengen,maar bij 'Login' moet je een 5 cijferige code invoeren en bij sommige modellen een 7 cijferige code,deze zou volgens alles te vinden zijn in het instructie boekje,maar dit heb ik er niet meer van.en zonder code kom je dus ook niet in dat 'menu'
misschien is er iemand die deze code voor mij heeft ??? of waar deze te vinden is ?
het enige dat me opviel is dat de lambda waarde blijft schommelen tussen de 0,8 en 1,1 Volt,terwijl elders bij andere auto's deze een stuk meer schommelt ( 0,1 - 1,0 V )
Alvast Bedankt Voor De Info..
Stefan
stefan84
86.660 km
[quote=stefan84]Motor is een half jaar geleden ingebouwt omdat de oude motor defect is geraakt,wat me wel gebeurt is is dat ik de gasklep positie sensor gemollestreerd had,deze heb ik vervangen door een gebruikt exemplaar,motor loopt al 35.000 zonder problemen,alleen het stationaire verhaal.
Stefan[/quote]
Als na reinigen en inleren nog steeds het stationair toerental niet goed is, of niet stabiel is, dan komt dat omdat je voor het inleren wel eerst de leerwaarden moet wissen. Zelfs na vervanging van het gasklephuis is dit noodzakelijk: 01 / 10 (aanpassing) / 00 leerwaarden wissen.
Tiguan 7.825 km Reageer
Tiquan
dan zal ik wel eerst de code nodig hebben voor het opnieuw inleren,dan wel de leerwaarden wissen.
bij deze motor kun je alleen van meetwaarde blok 0 t/m 6 inzien.
Stefan
stefan84 Topicstarter 86.660 km Reageer
Je hebt daar geen login-code voor nodig, voor het in leren Gasklephuis Basisstand.
het gaat als volgde.
Zet het contact AAN, maar start de motor NIET !
Blijf tijdens de hele procedure van het gaspedaal af !
[Select]
[01 - Engine]
[Basic Settings - 04]
Ga naar Group 001 of 060 of 098
[Go!]
Tiquan
dit heb ik geprobeerd maar in geen één van de groepen kan ik komen omdat deze een ERROR aangeeft,dus ze bestaan niet of zijn niet beschikbaar.alleen groep : 00 bestaat en dan zie je hetvolgende staan :
NOTE : SAVE
CH 00 RESETS
ALL FACTORY
DEFAULTS
TEST VALUE : 000
Je kan dan op READ en SAVE klikken
ik heb gezien in bv 01 enigine dan 08 meas..blocks > 003 dat de throttle angele 13,7 graden is dus de gasklep in ruststand en bij vol gas staat deze op 94.0 graden.
in 01 > 08 > kan ik alleen de groepen 000 > 001 > 002 > 003 > 004 > 005 > 006 bekijken,de hogere groepen werken niet en geeft dan ook ERROR aan.
Stefan
[quote=stefan84]Tiquan
Stefan[/quote]
Waarschijnlijk is het niet hellemaal goed gegaan je gebruikt meetwaardenblok 08
Je moet de functie Basisafstelling 04 gebruiken, Voor het in leren.
[quote=Tiguan]Je hebt daar geen login-code voor nodig, voor het in leren Gasklephuis Basisstand.
[Select]
[01 - Engine]
[Go!][/quote]
Tiquan
sorry,ik had het niet helemaal duidelijk beschreven,ik zat niet in de meetwaardeblokken,maar in de functie : basisafstelling,maar in de basisafstelling kan ik alleen 00 kiezen,en dan geeft hij aan wat ik hierboven beschreven heb,de rest werkt niet en er staat dan alleen maar : ERROR
in de meetwaardeblokken kan ik van 000 t/m 006 bekijken.
dat wou ik ermee zeggen.
heb je enig idee hoe ik bv aan zo'n login code kan komen ? heb n.l. geen instructie boekje meer.
en waarom zou dit niet werken bij de basisafstelling ? moet dit bij deze auto ook lukken of kan het zijn dat dit niet bij elke auto mogelijk is.motor type is trouwens AAA
Stefan
Het je het al bij een dealer geprobeerd om in te leren misschien is je testkast wel niet volledig ERROR (storing).
En volgens mijn is bij jou auto nog niet alles mogelijk (wegens modeljaar) .
Groet Tiguan
hallo tiquan
ik heb het nog niet bij een dealer geprobeerd maar ik denk persoonlijk dat ik met een inlog code al een stuk verder kom,en dat ik dan wellicht wel het toerental omhoog krijg.maar aangezien ik geen instructieboekje meer heb,heb ik dus ook geen code,heb wel al met de dealer contact gehad,en hun vertelde me dat ze me ook niet aan die code konden helpen en dat hun dat ook niet hadden,maar ik heb zo mijn twijfels,er zal zeker een mogelijkheid zijn om daarachter te komen,of hun hebben een 'speciale' inlogcode om er alsnog in te komen,maar ze zullen me wel niet verder helpen willen,mede dat de auto al wat ouder is en het niet om een nieuwe gaat.
Hoop dat me nog iemand kan helpen met dit probleem!
bedankt.
Gr Stefan
