Twee vragen:
1. Hoe strak moet een riem gespannen zijn van de stuurbrachtiging? ik heb de laatste keer de riem te strak gehad
Pompje is kort daara overleden (lagers) moet je hem een 1 cm in kunnen drukken? (riem bedoel ik)
2. Stationair loopt deze auto verschrikkelijk netjes (geen bijgeluiden), alleen schommeld hij soms met het stationair toerental
het is niet echt irritant maar de eigenaar stoort zich af en toe eraan
wat ik heb gedaan:
Gasklehuis gereinigd (het is een elektronisch type ADY Motor)
Pakking Gasklephuis vervangen
Vacuum slangen vervangen
Injectiereiniger in benzine
Temperatuur sensor (koelvloeistof en ECU) vervangen
Aanzuigbuis (vanaf de luchtfilter) gereinigd en bekeken op haarscheurtjes
met uitlezen geen storingen!!!
het is niet zo dat hij onder zijn toeren valt bij gas loslaten en dergelijke (lees je ook wel eens)
het is meer het zoeken naar de juiste toeren (heb ik het idee)
ik heb met VAGCOM ook al de basis waarde weer ingesteld, maar geen resultaat
kan het zijn dat het gasklephuis versleten is? (ik bedoel de elektronica van binnen potmeter en dergelijke)
alvast bedankt!
Arie,
Multi-Riem spanning van St-bekrachtiging (strak genoeg=genoeg) meestal wat ik mee maak is na dat ze de tandriem hebben vervangen gaat het St-bekrachtiging lekken of herrie maken zoals jij verteld lager uit. poelie moet verwijderd worden om bij onderste Tandriemkap los te maken en gaan ze op 3x inbusboutje van de poelie met een hamer opslaan het lager kan daar niet tegen.
Antwoord 2.
Gasklephuis nogmaals goed inleren Basisstand uitvoeren (leerwaarde wel wissen).
Gasklephuiseenheid kunnen ook kapot gaan.
