Volkswagen Golf III : Lambdawaarde 4-gas test veelste hoog bij +/-2500 omw/min. (APK)
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 55 kw AEE
hoi,
Co-waarde goed, lambda-waarde veelste hoog.
trekt vast ergens valse lucht maar kan 't niet vinden, iemand hier ervaring mee???
opelsam
170 km
al 18 jaar lid
uitlaatspruitstuk pakking
flex/koppeling
verbinding/klem
daar zit wrschijnlijk een lek(je)
Wat is je HC gehalte?Probeer met remmenreiniger lekkage op te sporen?
marcel7031 9.755 km Reageer
Slang van rembekrachtiger bij aansluiting op spruitstuk?
als ie lekt aan inlaat dan stijgt t co
niet de lambda
co zakt met valse lucht toch?
CO2 zakt=armer
CO2 zakt is armer en CO zakt met valse lucht
maar hij heeft dus een hoge lambda
dus uitlaat lek
hoi,
uitlaatspruitstuk opnieuw gemonteerd met nieuwe pakking, probleem opgelost.
opelsam Topicstarter 170 km Reageer
