Volkswagen Golf III : Golf 3 1995 1.8 Lekkage Krukaskeerring
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Beste mede Forum gebruikers.
Heb een welbekend probleem denk ik.
Op keuring geweest met auto, afgekeurd op olielek.
Met auto naar Bovag garage, bleek Krukaskeerring versleten en te lekken.
Nou auto 2 dagen in garage geweest, Krukakeerring vervangen, bleek ook ingesleten te zijn in Krukas???
Ze hebben er ook speciaal spul ingespoten dat moet uitzetten zodat de keerring uitzet?
Hij lekt dus nog steeds olie.
Iemand nog tips of raadt voor me in deze? Hebben ze misschien iets fout gedaan of heeft het even tijd nodig?
ALvast bedankt voor jullie reactie.
Grtjs Bianca
Gofje3
135 km
al 17 jaar lid
Wat is de kilometerstand van de auto?
Kan zijn dat er nog overal olie zit die nu naar beneden lekt, tenzij men alles goed schoongemaakt heeft.
Neem aan dat wanneer de garage zegt dat het dit is en het ook daadwerkelijk vervangen hebben dat het goed zou moeten zijn.
Kruk- of nokkenaskeeringen gaan wel vaker lekken.
Er is een middel op de markt wat je in de olie kunt doen of op de keerring spuiten als je het teveel werk vindt om de keerring te vervangen.
Ik vermoed dus, dat ze de oude keerring alleen hebben ingespoten, want een nieuwe keerring geef je niet zo'n behandeling.
Ik heb het ooit zelf eens geprobeerd, met hetzelfde slechte resultaat.
Hoe dan ook , als een reparatie mislukt, behoort de garage dat op te lossen zonder kosten voor de klant tenzij de garage niets te verwijten valt.
Dit is voor de meeste klanten niet of moeilijk boven water te krijgen, waardoor het in de praktijk meestal afhangt van de eerlijkheid van de garage, d.w.z. een fout willen toegeven.
Hallo
Bedankt voor de snelle reactie,
De km-stand is nu 217000, onlangs nieuw waterpomp erop laten zetten, distributieriem en noem maar op.
Ik ga altijd bij deze garage, dus vertrouw er wel op in alle eerlijkheid dat ze ook gedaan hebben wat ze zeggen.
Kan het zijn dat het zover ingesleten is dat deze krukaskeerring niet meer goed afsluit??
Dank jullie alvast
Grtjs Bianca
Gofje3 Topicstarter 135 km Reageer
Ooo wou er nog bij zetten :
Garagehouder deelde mij mede dat zij dit middel erop hadden gespoten omdat er ook een slijtage zou zitten op de krukas zelf, en dat het daarom niet goed afsloot allemaal en nog een heel klein beetje lekte en dat het even tijd nodig had om uit te zetten!!!!
Zoals ik al zei, dit is niet de goede manier.
Beter was geweest om de nieuwe keerring niet op precies dezelfde plaats te monteren, zodat de dichtlip niet op de slijtrand van de krukas loopt.
Ook kan het zijn, dat de nieuwe keering bij het monteren beschadigd is.
Hoe dan ook, een nieuwe keerring hoort af te dichten.
Hebben ze bij het vervangen van distr riem niet gezien dat deze lekt?
Meestal gaat dit geleidelijk en niet zomaar van het ene op het andere moment.
Oke, er is afgesproken dat mocht er na het weekend niks veranderd zijn aan de situatie, dat ik Maandag terug kan komen.
Ik zal jullie dan op de hoogte houden.
Audidriver : Ja vind het ook een beetje vreemd, op keuringsrapport vorige eigenaar stond op vermeldt als aandachtspunt ( zag ik nu bij keuring ) als nauwlettend in de gaten houden, olielekkage!!
Ik zal dit zeker bespreken maandag bij garage, want ook is zo'n 2 mnd geleden de waterpomp vervangen geworden.
Beste mensen.
Heb zojuist telefonisch contact gehad met garage, heb hem verteld dat lekkage er niet minder op is geworden, alleen maar wat erger.
Wat hij zei?? "zei ik toch, dat krukas was ingesleten" waarop ik hem mededeelde, ja maar als jullie de krukaskeerring hebben vervangen, moet het in ieder geval minder zijn en niet erger.
Ik zeg zijn verschillende optie's : of jullie hebben hem scheef erin gezet,of beschadigd bij nieuwe inzetten of toch helemaal geen nieuwe ingezet!!
Hij deelde mij mede dat ik auto vandaag kon brengen en dat ze er morgen wederom naar zouden kijken, heb hem medegedeeld dat ik hem dan ook morgenochtend pas breng.
Graag had ik hierover jullie mening!!!
Alvast mijn dank.
Grtjs Bianca
Als je een nieuwe kering monteerd en ziet dat de krukas is ingesleten kun je ok een nieuwe kering pakken die in dikte dunner is met de zelfde afmetingen en de kering verder naar binnen monteren. hier door dicht de kering weer op een nieuw stukje krukas weer goed af. maar meestal als je een nieuwe orginele kering neemt dicht hij ok weer gewoon af.
Maar als bij het verkeerd demonteren waardoor de krukas beschadigt is dan blijft deze lekken maar kan vanaf hier niet beoordelen natuurlijk
nieuwe keerring wat verder erin slaan probleem opgelost en iets erop spuiten dat is toch niks,je kunt toch geen ijzer vulcaniseren of een versleten keerring verbeteren door er wat op te spuiten versleten is versleten
Beste mede forum gebruikers.
Gisteren is auto terug bij garage geweest, ze hebben de krukaskeerring nog wat verder erin getikt, probleem is opgelost en lekt dus geen olie meer.
Ze hebben dan ook geen extra kosten berekent.
Ik wil jullie bedanken voor julliereactie's en tips.
Dit topic mag dan ook gesloten worden.
Grtjs Bianca
