Volkswagen Golf III : Sotterende motor Golf 1600
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 Monopoint
Na het vervangen van een verstopte einddemper loopt de motor bij een bepaald toerental niet goed.
Stationair is soms ook een beetje variabel.
Ik heb zelf het idee dat de lambda sonde defect is gegaan door de verstopping.
Komt dit vaker voor ? is dit het probleem?
(Het is een 4 draads sonde)
Alvast bedankt
Leo van Otten
640 km
[quote=Leo van Otten]Na het vervangen van een verstopte einddemper loopt de motor bij een bepaald toerental niet goed.
Alvast bedankt[/quote]
heb je de motor gecontroleerd op slangtjes vacuüm lekkage.
lambdasonde kan je ook even controleren of die goed werkt, met 4 gastest op aan te sluiten
Tiguan 7.825 km Reageer
