Volkswagen 0: Golf 3 Gti willekeurig startprobleem
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8v
Beste forumleden,
Sinds de opkomst van het zomerweer heb ik een vreemd startprobleem met men Golf 3 Gti 8v.
's morgens als ik naar men werk vertrek heb ik geen enkel probleem om te starten en rijd ik probleemloos naar men werk.
Op men werk staat hij 8uren stil en als ik 's avonds wil starten slaat de motor wel aan maar die slaat direct weer uit.
Als ik gas geef bij het starten gaat die meteen mee in toeren maar slaat ook meteen weer uit.
Een collega kwam toen op het idee om te duwen en... Die starte meteen en bleef draaien, maar eenmaal thuis zet ik de motor uit en wil ik weer starten en die slaat weer aan maar meteen weer uit.
En zo gaat dit al meer dan een week met telkens hetzelfde patroon, 'smorgens starten en s avonds duwen.
Heb hem deze week binnengebracht in de garage en daar hebben ze een vacuumdarmpje vervangen die verrot was en bij het uitlezen gaf de lamdasonde ook een fout, maar hij kon deze niet meteen vervangen gezien zijn lage brug bezet was en mijn wagen niet op zijn andere brug kan omdat mn wagen verlaagd is.
Ik dacht met het vacuumdarmpje te vervangen dat het startprobleem opgelost kon zijn, maar niet dus.
Gisteren mocht ik hem terug gaan halen bij de garage en die starte meteen.
Ben op boodschappen geweest de motor enkele malen aan en uitgezet en telkens geen probleem.
Daarna ging ik de auto tanken en wassen en na het wassen was het weer van da, met een duwtje was die meteen weer weg.
Deze morgen starte die weer meteen en vandaag na het werk weer niet dus en de hele tijd al niet, op gang duwen werkt altijd en start meteen.
Correct me if i'm wrong: maar dit kan toch niet door de lamdasonde zijn. Door een kapotte lamda gaat die toch wel starten, enkel de motor gaat wat zagen toch?
Iemand die me kan helpen want dit gaat men petje te boven
DimiGTI
245 km
al 11 jaar lid
Gisteren toen die weeral niet wou starten eens de temperatuursensor voor de koelvloeistof uitgetrokken en die starte meteen weer keer op keer. Dus ik vermoed dat de lamda hierdoor een fout gaf want zonder de sensor draait die gelijkmatig en netjes op toeren.
Morgen de sensor vernieuwen en nog eens laten uitlezen of de lamda nog fouten geeft.
DimiGTITopicstarter
245 km
Je trekt de koelvloeistofsensor los. de motor loopt dan goed, maar dan ga je de lambda sensor vervangen?
Leg mijn dat eens uit.
Highway
28.395 km
Neenee zal de lamda niet vervangen. Ik bedoel dat ik de koelvloeistoftemperatuursensor zal vervangen en daarna nog eens uitlezen of de lamda nog een fout geeft. Want de lamda gaf een fout bij het uitlezen.
DimiGTITopicstarter
245 km
Met de nieuwe koelvloeistoftemperatuursensor is het dus niets geworden. Deze morgen startte die weer meteen en deze avond aan het werk was het dus weer duwen. Op naar de garage maar weer
DimiGTITopicstarter
245 km
Maar opzich wel vaag want het is 2x koud starten, namelijk s'ochtends en na het werk. Denk het niet maar je hebt geen wegrijblokkering toch? Op een of andere manier denk ik aan je contactblokje, die gaf nog wel eens rare problemen. Probeer eens te rommelen met de sleutel TIJDENS het starten, beetje duwen, heen en weer en trekken aan de sleutel en kijk eens of dat verschil geeft.
Lambdasonde en koelvloeistofsensor zullen het idd niet zijn, dan slaat hij altijd wel aan, zeker met gas erbij geven zou hij dan wel blijven draaien maar dan misschien verrot.
Ook de bobine op schutbord of de verdelerkap e.d. ff goed controleren.
ricky
55.575 km
het bleek naderhand het contactslot te zijn die teveel uitgezet was door de warmte.
nieuw blokje erin en die start weer als vanouds.
bedankt voor de hulp! :)
DimiGTITopicstarter
245 km
Top!
ricky
55.575 km
