Volkswagen Golf IV: Golf 3 of Golf 4 cabrio ?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 55 Kw
Misschien niet echt een technische vraag maar ik stel 'm toch maar.
We hebben een Golf 4 cabrio van 1999 gekocht.
Nu wil ik er graag een armsteun inbouwen ( tussen de stoelen ) maar weet nu niet of ik
een Golf 3 of Golf 4 steun moet bestellen.
De gietaluminium passtukken worden op het chassis ( onder de kunststof kappen ) vastgezet.
Maar is dit met de update naar Golf 4 cabrio ook gewijzigd of is dit nog Golf 3 ?
Tevens pakt de koppeling erg hoog, betekend dit dat deze versleten is of is deze nog "lager" te stellen ?
Mocht ie versleten zijn, met wat voor onkosten dien ik dan rekening te houden ?
Grtz, Rillo
Rillo
175 km
Een koppeling kan je bijregelen, daar waar die kabel de vork van de koppeling bedient. Tenzij dat de koppeling reeds zover geregeld is dat je niet meer verder kán regelen, en dan is vervangen de enige optie. Het is dan wel verstandig om de drukgroep ook te vervangen. Inclusief werkuren schat ik dat je al snel 500 a 600 euro lichter bent. Misschien dat de profs op dit forum een beter idee hebben over de prijs?
Rillo,
De prijzen kun je even opzoeken op : www.partsbase.nl
Het uurloon verschilt nog al wat per garage.
De koppeling is naar mijn weten niet te stellen,het gaat hier om een zelf stellende kabel..
Je kan het bv wel al zien aan de stand van de hendel op de bak,hier zie je bv ook een koppeling met zelfstellende kabel die op het einde zit ( versleten koppeling )
[url=http://img357.imageshack.us/i/dsc00125z....][img]http://img357.imageshack.us/img357/2317/...[/img][/url]
Gr Stefan
van die steunen weet ik het niet het is wel zo dat de gronplaat van golf 3 en 4 dezelfde zijn dus die steunen zullen ook wel passen . Als je denkt dat die koppeling kapot is zou je dat beter laten nazien want plots ga je geen enkele versnelling meer kunnen nemen , die koppeling is niet bij te stellen kostprijs in de garage ongeveer 500e
