Golf 3 LPG G3 - stinkt naar benzine als de ramen open staan
Ik heb al een paar jaar deze Golf type 3 - en ik heb steeds het probleem (bijv. bij de apk keuring in de zomer) dat hij naar benzine stinkt als men met een raam open rijd.
Met slecht of koud weer is er totaal geen probleem (ramen dicht)- tot ik erg ruig ga rijden met hobbels en bulten - dan komt de benzine lucht soms ook een beetje naar boven.
Ik heb de pomp al vervangen - nieuwe pakking er tussen - alles bij de tank nagekeken - maar geen enkel resultaat Hij verbruikt ook verder geen extra benzine - ik start wel op benzine maar het systeem schakelt al snel over op lpg.. NB - ik rij altijd op LPG en dat ruik je beslist niet (in de auto) - Wie weet hoe of waar ik dat probleem zou kunnen oplossen =- Grtz Peter.
Wat doet het co op benzine , kan wezen dat hij zeer rijk loopt .
Als je hem op benzine zet en laat lopen , dan stinkt hij ook ? zie je dan nergens een lek of natte plek ?
