Volkswagen GOLF CL VARIANT 44 KW E2: Schakelprobleem
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: ABD, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 44
goede middag allemaal, ik krijg mijn auto wel in de versnelling als deze nog gestart is.
echter als ik de motor draai dan lukt t ineens niet.
geen enkele versnelling !
koppelingskabel net vervangen.
kan dit de koppelingsplaat of drukgroep of allebei zijn ?
Zoja is dit zelf te maken met een hydrolische krik op straat ?
DonnM
130 km
al 10 jaar lid
Voel je wel weerstand op de kabel/koppeling bij het intrappen van het pedaal ?
Als je de auto in de versnelling zet en dan met ingetrapte koppeling de auto wilt starten , schiet deze dan meteen vooruit ?
Ha kaleido, ja ik voel gewone weerstand op de koppelingspedaal.
en nee de auto schiet niet vooruit. als ik de koppeling op laat komen, dan rijd de auto gewoon naar voren ( in 1 of 2 e versn. ). wijzigen naar zn vrij of andere versnelling is onmogelijk.
DonnM Topicstarter 130 km Reageer
Dan zou ik je schakelstangenstelsel eens controleren op de versnellingsbak , of daar niet iets mis is.
heb even op internet gekeken , hoe dat er uit ziet en of ik daar bij kan, helaas nog niets gevonden. behalve dan waaruit zo'n set uit bestaat bij aankoop.....
heb jij een link voor me.
kan ik dit op de straat doen of moet dit zeker naar de brug ?
Dit is makkelijk te zien als je de motorkap open doet en je dan over de versnellingsbak kijkt , achterop zit het mechanisme , is goed bij te komen.
Kijk maar eens op you-tube shift linkage golf
