Volkswagen Golf: Golf 3 SDI lawaai (klapperen) bij multi-riem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: SDI
Er zit een klapperend (resonantie, gedreun) geluid dat bij de multi-riem weg komt.
Vooral bij belasting, over schakelen naar een hogere versnelling onstaat er een irritant geluid.
Op de dynamo zit geen vrijloop.
Spanner van de riem is vervangen, ook de multi-riem zelf (gates). Looprol is niet vervangen.
Even was het geluid weg, maar na ongeveer 50 km gereden te hebben, begon het weer.
De riem staat mooi op spanning
Als ik de riem inspuit met (multi-riem anti-piep) dan lijkt het als het iets beter wordt, maar dit is maar voor even.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
bert1001
70 km
zet er eerst maar eens een originele riem op.
Groet Thijs
thijs11387 1.255 km Reageer
Heb laatst bij een passat (waar ook geen vrijloop opzat) gewoon een vrijlooppoulie op de dynamo gezet en probleem was verholpen
Ik heb er nu een originele riem op gezet en ook een originele looprol.
Maar dit heeft niets geholpen.
Binnenkort dus maar even een vrijloop poelie op de dynamo zetten.
Maar origineel zit er geen vrijloop op, dus je zal toch zeggen dat het ook zonder dit goed moet kunnen.
Ik had ook iets gelezen over de krukas poelie, dat hier een demper in zit. Klopt dat? en kan deze ook de oorzaak zijn?
De spanner en looprol van de multiriem bewegen behoorlijk veel heen en weer. Deze moeten toch ook redelijk rustig op hun plek blijven?
Dit geeft ook een trilling door de hele auto.
Als ik er een iets korte riem op zet, is het geklapper bijna helemaal weg, alleen dan zit er een abnormale trilling door de hele auto.
bert1001 Topicstarter 70 km Reageer
zoals rené zegt... vrijlooppoulie monteren dan is het probleem opgelost.
paul,
bedankt voor de reactie.
zet er direct 1 op. hopelijk is het dan klaar.
Bert
Er zit nu ook een vrijlooppoelie op de dynamo.
Dit heeft behoorlijk veel geholpen, maar het is nog niet 100% goed.
Slingert de krukaspoeli niet.
Oiram
het gedeelte waar de multiriem over loopt slingert niet, maar het gedeelte waar de v-riem over loopt (aandrijving stuurbekrachtingingspomp) die slingert wel wat inderdaad.
