Wie kan mij helpen
Na bijna 2 dagen prutsen heb ik mijn 4 wieler nog steeds niet aan de loop
Dit heeft te maken met de volgende problemen:
Op een vrije donderdagmiddag heb ik 4x bougie vervangen 2x bougiekabel ivm corrosie
Ook heb ik de carburateur gedemonteerd gereinigd en opnieuw gemonteerd
Ook heb ik de tempsensor eruit gehad en bekeken + schoongemaakt (er zat een beetje witte smurrie aan olie/koelvloeistof)
De vrijdag erop met de auto naar het werk maar ja hoor rijden op gas in geen geval continu overschakelen en stoten
Dus had ik maar besloten om op benzine heen en weer te gaan
vrijdagmiddag uurtje eerder vrij en naar de oplossing gezocht
Na enig zoekwerk bij de regelunit onder het dashboard die steeds tikkerde achter elkaar.
Vervolgens zoeken in de motorruimte waar ook een relay nerveus aan het tikkeren was.
Vervolgens maar even het luchtfilter gedemonteerd en ja hoor vergeten 2 massakabels aan te sluiten.
De massakabels weer aangesloten en proberen te starten maar helemaal niks
Vervolgens zaterdagmorgen weer proberen maar aanslaan ho maar
(startmotor draaid wel gewoon)
2x accu leeggestart na diverse dingen nagekeken
zoals:
1- zekeringen nagekeken en relais allemaal aangedrukt = ok
2- zekering 18 nagemeten of er spanning naar de brandstofpomp is = ok
3- Relais van de pomp nakeken en luisteren naar het lopen van de pomp = ok
4- werking van de bobine getest op de kabel naar de verdelerkap = ok
5- werking van de bougies bekeken met bougietester = ok
6- brandstoftoevoer gecheckt door het loshalen van de toevoerleiding naar de injectoren = ok
7- Injectoren doorgemeten maar we hebben iets verschil in de voltages
Ik weet niet hoe je deze injectoren kunt testen of doormeten maar de waardes die wij in de voltstand hadden bleven bij elke injector onder de 1 volt schommelen.
Vervolgens hebben we brandstof rechtstreeks in de carburateur gedaan en weer getest
Bij deze optie liep hij even maar dat was snel weer voorbij
Weer een paar keer starten maar nog steeds niets
We hebben de onsteking dus in orde mooie sterke vonk en we hebben brandstof tot aan de injectoren
Wie kan mij verder helpen
Mijn injectoren krijgen tijdens het starten gemeten nog niet eens 1 volt
