Ik ben in het bezit van een golf 3 2.0 8V en heb het volgend probleem waar ik niet uit komt.
Als ik rij heb ik kans dat mijn motor uitvalt. Als ik stop en een tijdje wacht kan ik de motor weer starten en verder rijden. Als ik gereden heb en de motor uitschakeld en die op nieuw wil starten slaat doe hij het niet moet dan weer een tijdje wachten.
De lampje die moeten branden als je het contact aan zet doen het niet, de richting aanwijzer en de clima control ook niet. Na een tijd kan soms lang duren branden de lampje weer en kan ik de motor weer starten.
Ik heb mijn contact slot vervangen op advies van de anwb maar heb het probleem nog steeds. Ik heb er overegens een tijd geen last van gehad voor het vervangen van het slot, maar zins kort weer.
Hij is uitgelezen klopesensor werd als storing aan geven, maar vraag mijn af als dat het daadwerkelijke probleem is. Als die er ook voor zorg dat de lampje geen spanning krijgen en dat de motor niet kan aan slaan. Als het probleem zich voor doet zou je zeggen dat de start onderbreker in werking is maar dat is volgens de ANWB niet het geval.
Wie kan mijn hierbij helpen.
Melvin
je hebt je contactslot vervangen heb je het slot en het contactblokje vervangen.
groetjes jan.
