Soms heb ik wat startproblemen met mijn auto.
Geen idee waar het aan ligt. Soms staat hij weken stil, en is het starten en lopen.
Een andere keer heb ik hem 1 dag niet gebuikt en heb ik problemen met starten.
Echter, hij start wel, maar ik moet even flink op het gas drukken (1000 rpm) om hem niet te laten afslaan.
hij loopt onregelmatig, je voelt de auto een beetje wiebelen/schokken.
Dat doe ik dan voor 20-30 seconden en dan kan ik het gas loslaten en blijft hij gewoon stationair draaien en is er niks meer aan de hand.
Probleem doet zich alleen voor meteen na starten, nooit problemen tijdens rijden.
Het is heel incidenteel, 1x per maand ofzo.
Heeft geloof ik niks met de temperatuur te maken, bij -10 ging hij meteen, en vanochtend met een kleine plus doet het probleem zich weer voor.
Nu heb ik al wat rond zitten lezen en kom ik op gaskleppenhuis, sensor, valse lucht.
Zou dat het kunnen zijn, hoe controleer ik of dit ook werkelijk het probleem is, zeker omdat het zo incidenteel is?
Hoewel het inmiddels een oud beestje is, staat er 140.000km op de teller, op zich niet zo veel?
Kan niks bedenken waarna het eventueel begonnen zou zijn, het lijkt uit het niks te komen.
iemand suggesties?
Het ding kost niet veel !
