Hallo ,
Ik zit met het volgende probleem waar ik maar niet uit kan komen.
Mijn neefje rijd een golf 3 1.8 cl monopoint inj.
Eerste probleem wat zich voordeed was geen vonk ,bobine vervangen starten en lopen geen probleem meer.
Ongeveer 2 week later had hij op de snelweg ineens vermogensverlies en begon de auto te stotteren.
Dus volgende probleem diende zich aan.
Het is starten en lopen maar zodra je ook maar gas geeft is het meteen gedaan ,motor valt uit.
Warm haalt hij net de 2000 toeren en is het ook gedaan.
We hebben nagenoeg alles nagekeken:
brandstof opvoerpomp (draait)
brandstof filter (schoon)
Hij krijgt naar onze mening voldoende brandstof (komt meer dan genoeg uit de retourleiding)
Voetpakking bekeken en andere valse lucht mogelijkheden.
Voetpakking was gescheurd dus vervangen .
Verder niks gevonden wat valse lucht betreft.
Probleem niet verholpen.
Temperatuur sensor vervangen ook geen effect.
Als ik stekkers van de monopoint af haal reageert hij daar wel op hoger in toeren (stationair) of onregelmatig lopen (stationair.
Ook van de tempsensor.
Dus zou ik denken dat de computer wel signalen ontvangt.
De bougies zien er zwart uit.
Verder weet ik niet meer waar ik zoeken moet dus vandaar de vraag hier opt forum.
Wat kan het ign zijn ?
Lang verhaal maar hoop hier via jullie toch een oplossing te vinden.
MVG johan.
groetjes jan.
