Ik heb een golf 1.9 diesel waar de motor na een tijdje van af slaat.
Als ik de oranje draad volg vanaf de brandstofafsluiter, gaat de draad achterin een dikke zekkering.(Gewoon ingedrukt Niet zoals het hoort)
Als ik de auto dus aan heb en er beetje aan zit gaat die dus idd uit. Net zo als het probleem.
Hij zal natuurlijk op een punt gemonteerd moeten worden, Waar die stroom krijgt als de auto op contact staat, en van contact weer af gaat.. weer af moeten sluiten.
Waar hoort deze draad eigelijk op te zitten? Of waar kan die het beste op gemonteerd worden?
Want het is echt heel irritant!!
geef een van de bedieningsdraden 85 of 86 van de relais massa en sluit de ander ergens op de zekeringkast aan op de + na contact.
